查看: 1130|回复: 6
电脑故障代码00,有时19
发表于 2023-12-19 15:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑故障代码00,有时19。多次断电重启可以,系统报故障。经过研究,果断换电源。开机正常。
就是它的原因?暂时认为是。因为换掉它就一切正常了。
就是不知道背面三极管的作用?
发表于 2023-12-20 10:45:13 | 只看该作者 �
加个假负载测一下各路电压
更换A928后正常启动  详情 回复 发表于 2023-12-25 15:05
发表于 2023-12-20 13:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1527649 发表于 2023-12-20 10:45
加个假负载测一下各路电压
发表于 2023-12-25 15:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个假负载测一下各路电压
更换A928后正常启动
发表于 2024-1-11 08:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发几张元件资料
pdf发不上来  详情 回复 发表于 2024-1-11 08:35
发表于 2024-1-11 08:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2024-01-11 08:33
发几张元件资料
pdf发不上来
与我的板子相似  详情 回复 发表于 2024-1-11 09:15
发表于 2024-1-11 09:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与我的板子相似
