Compré recientemente una placa base universal, basada en Intel H61, serigrafiada "ZX-H61C" versión 4.41. El hecho es que la placa base funciona, pero como es una imitación, parece que han omitido toda la funcionalidad del chip SuperIO y en su lugar tienen algunos transistores y diodos, lo que significa que la velocidad de la CPU tampoco se puede regular para funciones como controlar las pausas administrativas. La placa base funciona bien, pero usar los ventiladores a toda velocidad es insoportable, por lo que me gustaría tener espacio suficiente para colocar los chips necesarios. He visto modelos similares (Onda H61C v8) que usan el chip IO NuvoTon NCT5532D. ¿Alguien puede decirme si modificando el chip, además de quitar el transistor y el diodo e instalar la BIOS adecuada, puedo restaurar la funcionalidad de control de velocidad del ventilador? Graciasgingerluo 发表于 2023-12-18 20:29
这个很难吧,就算改好了你还需要支持到bios,这个是搞不到的
