华硕UX4100板号UX482EGR
〓华伟维修〓
2023-12-18 14:29
华硕UX4100板号UX482EGR
修到这台机器,插电待机正常,公共点8.34正常,自动加电到0.06左右,无CPU供电,CPU供电芯片M2940A主供电2V不正常,根据
https://www.chinafix.com/thread-1345776-1-1.html
这个帖子找到这个六角管子,经与淘宝卖家反复确认,芯片型号是BAT54S 30V 200mA 肖特基复合管,和KL8,L442通用。买了两个装上和原故障一样,所以这个管就不用考虑换了,由于无图无点位,客户催得急,让他取走了
huangkevendong
2023-12-19 09:12
路过学习一下
zheng8315
2024-1-12 16:17
今天遇到一台一样问题,怀疑是通病。修好了。3V转3VSUS那个G级那路估计板层漏电。直接断开两头,从1.8v转换管那边拉过来就可以了。
zbok1228
2024-1-17 14:40
这种六角管用天选上很多
丁刚刚
2024-3-17 14:12
今天我也遇到一台 不出U 供电 你那个芯片 M2940A 换过了吗
Wo平常心
2024-3-22 10:47
我今天也遇到这台机器了 故障是一样的,我和3楼的解决方案差不多 就是在3V电感位置 有2个触点 直接连起来 就可以开机了。这个应该是通病了 希望能帮助大家。
杜俊岩
2024-3-22 11:58
不错,收下,下次注意一下
rainer
2024-3-22 13:55
路过学习,感谢经验分享
丁刚刚
2024-3-22 16:48
Wo平常心 发表于 2024-3-22 10:47
我今天也遇到这台机器了 故障是一样的,我和3楼的解决方案差不多 就是在3V电感位置 有2个触点 直接连起来 ...
那两个触点 麻烦配图告知下
tanlei
2024-4-8 23:02
有图片么 手上刚拆一台
