烈日龙枪 发表于 2023-12-18 08:22
一般都没有好的BGA 钻用风嘴 熟练的手法都不敢换CPU 你这直接上手了啊 CPU坏了 我都让客户换主板
ycjxdn 发表于 2023-12-18 09:54
这是拆机的CPU ,变形已经很严重了,如果你的BGA 不够好的话,建议你退了!
请叫我大锤 发表于 2023-12-18 09:48
不信,我用垃圾BGA给客户换桥换U的,都没啥事儿,你这动不动就让客户换板子,那还不如直接单购一个主板然 ...
qliuan 发表于 2023-12-18 08:00
另一边没有这边严重
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20231218/1702857628877038813.jpg]http://app ...
15507559335 发表于 2023-12-18 14:21
是正常的,你的这个应该没有做好吧,如果弯得太厉害,可以用手轻轻扮正一点。弯一点点的,CPU热了会正。
laowu8788 发表于 2023-12-19 08:14
其实你最应该关注的是肚子底下的电容,一个个打值,不要有完全为0的。9300H这种U 5左右都是非常正常的
