三星 Q25 电源接口滚热
保持低调
2009-8-21 09:55
三星 Q25 电源接口滚热
Q25接通电源开机,过不久电源接头和那附近就热的烫手,电源接口孔内的硬塑料已经基本开裂完了,插头那里前端塑料部分也显示烧灼痕迹。电池都是随机带的,也一直使用良好。
不开机插电源充电不热,只要插电源开机,一会就滚热的烫手。最近我都不敢用了。
盼指教、
池龙
2009-8-21 11:37
三星的是不是很垃圾呀,电流大
唉呀
2009-8-21 12:01
就是插口接触不良引起的发热严重。越热越坏越坏越热,恶性循环。你换个接头就好了
瑞立科技
2009-8-21 12:19
这是接头不好了。 换个接头就好了
彩云科技
2009-8-21 12:29
三星系列的笔记本,电源接口确实让人讨厌。适配器中间的针和座子经常插拔,容易产生接触不好发热烧坏,座子比较贵,通常就是改装它的接口来解决问题。
郭波波
2009-8-21 13:32
可能是你的机子的电源接口处长时间的使用,导致里面的电线接处氧化,至使那个部份接处不良,,建意换一下相关部件,还有一个可能,电源不稳定,接个电源试试!
达丰电脑
2009-8-21 13:39
这种是电源接口裂焊 虚焊造成,拆下主板加焊接口就好了,这现象我修的多了,是电源接口脱焊,长时间接触不良 出现打火现象。
宁波搞维修
2009-8-21 18:04
接触不良导致发热,清理电源接口,补焊引脚
胡兵兵
2009-8-21 18:26
大家都说完了。。。
苹果二代
2009-8-21 23:08
换一个接口得了
苹果二代
2009-8-21 23:09
如果电流大的话查电路要
苹果二代
2009-8-21 23:09
要不就是接口接\触不好
保持低调
2009-8-22 00:16
深夜专门上来感谢各位大哥。换接口好了,
笔记本接口在左边,我睡床的右边,有时候会把线扯得很紧。久而久之就把接口扯得松动了,然后造成发热,上边一位大哥说的对,越热越坏,越坏越热。
先是发现电源接口莫名其妙的烂了一小块,没注意,过了几天又掉下一块,每天晚上开空调的,最近感觉为什么那么热呢。烫的鸡鸡都有点受不了了,呵呵。无意中摸到电源部位,烫手的热,拔掉插头,插头部位烫的程度是手都放步上去。太可怕了。好几天都没用。
昨天买了一个新的,这个顺便折腾一下,谢谢各位高手大哥了。
有上海的吗?有的话请给个联系方式。
精汇
2009-8-22 10:59
接口虚了。修了很多此故障。有的电源口烧的都熔一块了
