ZXCVWtest
标题: H310M PRO-V PLUS(MS-7C10)不触发 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2023-12-15 19:44
    不触发。测量发现待机3VSB为2.8V不正常
R748为31.6K。更换后故障排除。测量坏的电阻阻值为30K。阻值偏小导致输出偏小。
作者: 王呵呵    时间: 2023-12-15 21:59
师傅真厉害
作者: zfb031    时间: 2023-12-16 00:40
经验丰富老师傅
作者: 我有了    时间: 2023-12-16 10:10
电阻坏阻值不是变大吗?是不是也不是绝对的?
作者: korochi    时间: 2023-12-16 11:14
变大变小都有可能的。
作者: u1524657    时间: 2023-12-16 15:09
学习了  谢谢老师
作者: chenyang31    时间: 2023-12-16 16:19
31.6k..一定要这么精准吗?这电阻不好找啊。
作者: u1524657    时间: 2023-12-16 23:35
真厉害师傅。
作者: snjasdy    时间: 2023-12-17 09:47
二个都换掉,让他分压的对就行了
作者: 一诚科技1    时间: 2023-12-17 11:32
这个电阻不好找,只能全部换掉比例一样
作者: hxk120    时间: 2023-12-17 13:14
路过学习了
作者: chenjietao1987    时间: 2023-12-17 15:51
差这么点应该不会导致差这么多吧,如果是反馈有问题 还是2个一起换比较好吧。
作者: korochi    时间: 2023-12-17 16:20
也许加热后测量已经不准了
作者: hxk120    时间: 2023-12-18 17:04
路过学习了谢谢楼主分享!
作者: 初学者方歌    时间: 2023-12-18 17:46
这个需要经验了,电压拉低了,如果不是跳变的,是否考虑电阻,如果是跳变,是不是应该考虑电容不良,短路情况。
作者: czcz    时间: 2023-12-19 08:38
技术不错了!
作者: hxk120    时间: 2023-12-23 08:51
有点位图吗和图纸?
作者: korochi    时间: 2023-12-23 11:46
hxk120 发表于 2023-12-23 08:51
有点位图吗和图纸?
找到图纸,但是发现有点不太对,只能参考
作者: duohaiou    时间: 2023-12-23 12:15
老师傅学习了
作者: u1524657    时间: 2023-12-23 13:31
谢谢楼主分享!
