查看: 1916|回复: 18
[显卡维修]
小白维修盈通750ti显卡求助帖
发表于 2023-12-15 07:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
推荐
发表于 2023-12-15 09:34:50 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-12-16 20:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个相同的显卡 对应电容如下测量,
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-16 09:46:59 | 只看该作者 �
你脚位对的话,应该是个6800pf的可以试下
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-15 21:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好文章,学习学习。。。。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-15 16:08:45 | 只看该作者 �
哪位大神知道电容pc105是多大的?或者有点位图,万分感谢!
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-15 11:51:03 | 只看该作者 �
好文章,学习学习。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-16 22:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容不是随便装的吗,还要看容量吗
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-12-17 08:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去找个点位图上边有电容大小
发表于 2023-12-17 12:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,但深受震撼
发表于 2023-12-17 13:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,但深受震撼
发表于 2023-12-17 13:23:40 | 只看该作者 �
空着的焊位不少,怎么看出来那个是掉了?
发表于 2023-12-17 19:41:46 | 只看该作者 �
显卡现在没有电压,那个电阻是和电容串联接地的。
发表于 2023-12-17 19:43:27 | 只看该作者 �
这个电路还挺复杂的。大家看看这个comp脚是影响频率还是影响电压
发表于 2023-12-19 08:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找芯片图纸对一下!
发表于 2023-12-20 11:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看脚位到主控那个脚,查原理图
发表于 2023-12-21 19:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!!!!
发表于 2023-12-23 16:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10k
发表于 2024-1-9 02:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这全靠几个图?
