根据参考图跑线路手绘了一张通俗易懂的图片,忘记拍照了,白天补上。如下图:
2. 打开参考的图纸,先测1脚EN,也就是PQ2202的D极为0V ,如下图:
3.继续测量PQ2202的G极,也就是PQ2203的D极,实测为0.18V,如下图:
4.再测PQ2203的G极,待机时为0V,触发后为0.68V,忘记拍照了。 至此,确定了故障为PQ2202问题,于是用风枪拆下PQ2202,再用万用表审真凶,方法就是 G极先放电,测DS之间的阻值居然正常,有几百(红表笔接S极,黑表笔接D极有一次几百的值) ,至于怎么放电,不懂得的,在这先卖个关子,实在不行去实地,让黄老师教你怎么放电,注意不是教对女人放电额,看看你们那些不懂的加多少分和鑫豆,老手请飘过,嘿嘿,忘记拍照了。不装PQ2202,上电触发,一直跑到小喇叭发出滴的一声,亮机了。但是不甘心又把PQ2202装回去,上电居然能亮机,也有滴的一声。奇怪了, 这时再去测VPP已经有 2.5V了。关机拔掉电源线,过一会儿再通电触发开关针,又是电源风扇转下就停了,原来就是这家伙有问题 ,导致时亮时不亮,去废板找个丝印带K72的N沟道小芝麻管换上,装上DDR4内存条,不断的触发再关机,每次都有滴的一声,插上硬盘装系统,测试声卡、PCLE X16槽 、网卡、USB接口、键盘都正常。
最后附上亮机图和一张SVIDCLK的波形,如下图:
只测了亮机后SIVDCLK的波形,如下图:
补上手绘图,如下图:(怎么上传之后旋转了90度,要怎么编辑?)
[attach]2239865[/attach]
简单任务 发表于 2023-12-14 09:27
用手摸触碰各引脚一起就放电了,或场管放久一点自然放电了,这样对吗
皇痴筿福 发表于 2023-12-15 06:58
楼主的内存是3代和4代通用的?
还是你这个内存是3代检测用的条子?
