主板开机不进系统
宏达手机电脑
2009-8-21 08:59
主板开机不进系统
大家好,一块华硕的主板845主板开机进不了系统,显示 reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key 不知道是什么意思,系统做重装了,不起作用,从硬盘启动启动不了,只有从光驱启动放入光盘然后在从硬盘启动才能进系统, 前提是98做引导了 全盘格式化了,都无果,内存也换过了还是不行 光驱硬盘都跳线了故障依旧,COMS跳线也跳了电池换过 数据线也换了 没有思路了 向大家求助,
古典文
2009-8-21 09:02
这个应该是还没激活引导分区吧,运行FDISK激活即可
菜鸟阶级
2009-8-21 09:11
,只有从光驱启动放入光盘然后在从硬盘启动才能进系统,---这就是你设置不正确的问题了,能装,和光驱启动的话IDE应该没问题,先换个硬盘看行不或进PE看能不能启动
宏达手机电脑
2009-8-21 09:17
硬盘我换过了,故障依旧 可以排除不是硬盘的问题
魔界飞花
2009-8-21 10:37
我以前也遇到过一个,到现在还不知道是怎么回事,就是光驱里面一定要放一张系统盘,不然就是进不了系统,BIOS里也全仔细看过了,是从硬盘启动,FDISK /MBR也试了,有点纳闷
宏达手机电脑
2009-8-21 10:52
现在我把它翻译过来了, 重新启动 并选择适当的开机装置 或插入开机媒体在选定开机装置,并PVESS键
华年嘉
2009-8-21 11:01
好像就是BIOS
飞翔者
2009-8-21 11:13
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key "----重新启动,并选择适当的开机装置或插入开机媒体在选定的开机装置,并按下一个键.. 你这个问题应该是硬盘的问题,没有激活引导区。
