标题: 遇到15A电流的拯救者怎么办? [打印本页]
作者: 浅薄的流浪    时间: 2023-12-11 21:56
标题: 遇到15A电流的拯救者怎么办?
看到各位大佬,大多用5-10A电流的 可调电源,如果遇到20V*15A的拯救者游戏本,客户又没带适配器,
大家一般怎么办啊?
有必要购入一台30V*20A的新可调电源吗?
作者: 天意wx    时间: 2023-12-11 23:39
有可调还的有个大功率的方口  ,
有TYPE-C供电也可以试试
作者: lxzg    时间: 2023-12-12 08:56
不需要的。只要那个电源接口端子更改电阻大小让机器识别成300W就可以了
实际功率,只要不是维修显卡后要满负载烤机。实际上普通的30V,10A的可调电源完全足够了
30V 5A的有点小了。但是10A绝对没问题,我就是这么干的
而且满载测试时,机器会调用电池的供电一起的,不至于一下子过流
作者: 谢123451989    时间: 2023-12-12 09:19
电源盒子最多支持230W 电压调成21.5 可以直接开机的 不过15A的机子都是CPU坏  看了也没用 修了好几台了 都是死电流 不跑码
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-12-12 10:34
路过的学习下,看聊不惹事
作者: 浅薄的流浪    时间: 2023-12-12 11:54
天意wx 发表于 2023-12-11 23:39
有可调还的有个大功率的方口  ,
有TYPE-C供电也可以试试
原来接口也分功率的啊,学习了
实际功率,只要不是维修显卡后要 ...
谢谢大佬!为我选购可调电源指明了前进的方向!
作者: 浅薄的流浪    时间: 2023-12-12 11:56
谢123451989 发表于 2023-12-12 09:19
电源盒子最多支持230W 电压调成21.5 可以直接开机的 不过15A的机子都是CPU坏  看了也没用 修了好几台了 都 ...
谢谢大佬!学习了
作者: 玉树临风唐二    时间: 2023-12-12 12:44
可以买一个备着测试,有些笔记本需要原装充电器才能充电
作者: 浅薄的流浪    时间: 2023-12-12 14:30
好的谢谢!听说是个防伪识别针之类的是吗
作者: 2073136514    时间: 2023-12-12 15:14
买个戴尔330瓦自己改个输出口
作者: t252970629    时间: 2023-12-12 18:12
这个应该有改的转接头
作者: 浅薄的流浪    时间: 2023-12-12 20:13
2073136514 发表于 2023-12-12 15:14
买个戴尔330瓦自己改个输出口
好的,谢谢啊大佬!
t252970629 发表于 2023-12-12 18:12
这个应该有改的转接头
嗯嗯,我找找去,谢谢老师
作者: ratho    时间: 2023-12-12 20:21
学到了,非常感谢!
作者: u1446993    时间: 2023-12-13 07:20
这个电阻怎么改呀,请教
作者: 高邮翔飞    时间: 2023-12-13 09:38
更变中间针对地阻值,功率越大阻值越大,经测量普通90W对地电阻500,170W对地电阻4.7K,由此类推300W电源适配器电阻更大!
作者: redfish133    时间: 2023-12-13 14:30
可以买个转接线,淘宝有各种功率的。
作者: 维修徒徒    时间: 2023-12-13 16:57
功率太大 只能用原装的电源开机  维修的电脑没有那么打功率
作者: qliuan    时间: 2023-12-13 21:28
自己做一个吧
作者: wks123    时间: 2023-12-14 18:19
还真是,遇到2台了.....不耐曹
作者: 太湖连长江    时间: 2023-12-15 08:13
wks123 发表于 2023-12-14 18:19
还真是,遇到2台了.....不耐曹
最后换U了吗?
作者: 太湖连长江    时间: 2023-12-15 08:15
大结局是换U?
作者: lilele    时间: 2023-12-15 23:47
有没30a的
作者: luuchenn    时间: 2023-12-18 10:48
我有两个维修电源,一个30V 5A的精密电源,一个120V 25A的中兴2400改的
作者: luuchenn    时间: 2023-12-18 10:51
再付一个联想和HP的电阻定义图,可以自己改转接头,DELL的某宝有芯片卖,各种功率都有
作者: xwwqjg    时间: 2024-1-28 20:48
电源 迈胜  30V-10A   给  拯救者20-15    不充电 不开机!!!  感觉还是得换电源
