标题: 求助大神,笔记本ddr4内存插槽182脚对地阻值0.017是否正常? [打印本页]
作者: chengtao    时间: 2023-12-11 12:13
如题,查电路图:笔记本ddr4内存插槽182脚是信号脚DDRB_DQ34,直接进入cpu的,请问这个对地阻值0.017是否正常?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-12-11 13:07
找个用4代内存的板子来量一下不就知道了
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-12-11 13:21
维修常用对比法
作者: chengtao    时间: 2023-12-11 13:24
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-12-11 13:07
找个用4代内存的板子来量一下不就知道了
谢谢回复,是自己用的机子,非专业维修人员
作者: chengtao    时间: 2023-12-11 13:25
liupinganxinkej 发表于 2023-12-11 13:21
维修常用对比法
谢谢回复,主要是没条件对比
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-12-11 14:00
内存槽182脚对地值   你的对地值不正常 内存槽没异物连锡就是CPU问题了
你的什么机 啥问题 承接板载CPU更换服务
作者: lchllinely    时间: 2023-12-11 15:37
既然有图纸,找个类似的信号脚量一下阻值对比就知道了。
作者: 段林希    时间: 2023-12-11 18:45
2006年注册的兴趣爱好者? 哇,你是真感兴趣,佩服
作者: u1500874    时间: 2023-12-11 20:41
你的表显示v的
作者: 博源    时间: 2023-12-11 20:43
不正常  可能cpu问题
作者: laowu8788    时间: 2023-12-12 07:15
肯定不正常
作者: lxzg    时间: 2023-12-12 08:58
DQ是数据IO的总线,总线是0-63都是一致的对地电阻
作者: chengtao    时间: 2023-12-12 09:14
惭愧,我本职不是维修,确实喜欢电脑
作者: chengtao    时间: 2023-12-12 09:17
u1500874 发表于 2023-12-11 20:41
你的表显示v的
谢谢指导,我对比过同类邻近相dq脚,都是250左右,就这个偏低,但是板载内存是可以开机的,会是cpu的问题吗? 一个疑问:板载内存和插座上的内存的dq脚在cpu上单独连接的还是复用的呢?
作者: chengtao    时间: 2023-12-12 09:19
你的什么机 啥问题 承接板载CPU更 ...
作者: qinhecat    时间: 2023-12-12 09:20
chengtao 发表于 2023-12-12 09:17
谢谢指导,我对比过同类邻近相dq脚,都是250左右,就这个偏低,但是板载内存是可以开机的,会是cpu的问题 ...
正常的设计是充分利用cpu的双通道功能,板载的用一组A,上插座的是另外一组B,这种情况不会复用。
作者: chengtao    时间: 2023-12-12 09:26
我不会分析电路图,一会把电路图发上来,请大神帮忙分析一下
作者: chengtao    时间: 2023-12-12 09:34
这是板载内存和插座内存的原理图,请坛里大神帮忙分析一下,板载内存和外插内存在cpu侧是否复用数据线脚
作者: chengtao    时间: 2023-12-12 09:35
作者: chengtao    时间: 2023-12-12 09:37
这个积分怎么去掉啊,我没设置啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-12-12 10:31
你的表显示v的
二极管档 显示的是压降值 有毛病嘛
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-12-12 10:33
你的表显示v的
二极管档 显示的是压降值 俗称对地值 有毛病嘛  难道你用欧姆档
