联想充电大电流
大成电子
2023-12-11 12:04
联想充电大电流
版号 NM-A273 来时说是在家插充电器时冒烟了 不开机 拆机看显卡供电MOS管烧了一个 管子下面的主板上铜箔都糊了 更换后飞线 试机 开机正常 就装机 先用稳压电源充电 机器开着的 看充电电流正常 充了一会 就听到稳压电源报警响了 我的维修电源是5A的 拔掉充电线 看机器还是开着机的 再次插上线又报警 这时看电流超过3A了 这机器背面标注的充电参数是 20V 2A 维修电源调的是19V 于是把维修电源的电压调小 慢慢往上加 发现当加到18V多一点的时候 电流就超过2A了 拆出主板插上电池 用热成像 观察充电时第一个隔离管PQ301发热 就换了一个 还是一样的 其它地方未见异常 这种情况不敢用原机的适配器 怕插上再烧 请教师兄们 谢谢指导一下。[attach]2239378[/attach]
EDIFIER15
2023-12-11 12:14
pq302换掉 ,
竟Sr谁伴我闯荡
2023-12-11 13:24
公共点短路 隔离管击穿了吧
风骑士
2023-12-11 15:23
烧机大法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Lonely–
2023-12-13 13:43
充电管隔离管
