xj3121 发表于 2023-12-10 13:43
外接显示么 如果外接显示了 借电试试
舍我爱她你瞎了 发表于 2023-12-10 22:02
外接正常 强给开启信号也可以亮屏完全正常 就是没有盒盖熄屏 我是想把他修完好 想知道他这个开启信号 ...
xj3121 发表于 2023-12-11 00:14
lid正常么。。。。。。。。。。。。。。
舍我爱她你瞎了 发表于 2023-12-11 08:42
lie没有电压
lie没有电压
583931727 发表于 2023-12-11 10:18
LID没电压?
xj3121 发表于 2023-12-11 18:57
LID正常情况3v以上,如果0v左右,说明LID部分线路 原件故障 当然屏幕会不亮 你有点位图 可以参考 或者点位发出来 大家帮忙分析 霍尔坏了 或者LID供电不良都可能lid无电
洞口谢师傅 发表于 2023-12-12 09:51
看LID_EC#信号送给了EC没有
看LID_EC#信号送给了EC没有
舍我爱她你瞎了 发表于 2023-12-17 21:40
BOIS有问题会导致这样吗?芯片拆下来 读取 老是提示ID错误 换个芯片写好了 上机电流定在330毫安 原 ...
舍我爱她你瞎了 发表于 2023-12-17 21:37
好的 我看看 你怎么有图纸
洞口谢师傅 发表于 2023-12-17 22:11
您这款主板的原理图点位图BIOS我都有
舍我爱她你瞎了 发表于 2023-12-18 20:40
换BOIS芯片一定要一样的吗?你有程序吗?
洞口谢师傅 发表于 2023-12-18 21:07
程序有,芯片没坏只是程序乱的话不用换芯片吧,要换一样的最好
舍我爱她你瞎了 发表于 2023-12-18 21:22
现在芯片读不出来了 老是显示ID错误
风骑士 发表于 2023-12-21 16:06
飞线强开,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
