标题: IBM T30不开机 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2009-8-21 01:19
标题: IBM T30不开机
IBM T30不开机
维修:2组电压没,拖锡后2组电压有了,但没有核心电压。
换3203后还不行,决定换其它电压的电感,换后自动触发。
发现是电感连锡把SB烧了。重做SB,能显但找不到硬盘。光驱,换新SB后ok.
作者: 无边思绪    时间: 2009-8-21 01:39
楼主这类含糊不清的“经验贴”已经发过N贴了,下次发贴前先考虑下自己能 不能理解,如果自己也不能理解就不要发了。
作者: 小贝花    时间: 2009-8-21 07:40
建议直接删除ID
作者: 拂泪飞花    时间: 2009-8-21 07:58
同意楼上所说,你的发的也太精炼了,二组电压没,拖锡有,换其它电感,最好说清楚,是哪二组电压,换哪的电感。
作者: 双三极管    时间: 2009-8-21 08:57
新手弱若的问,SB是什么
