标题: 求助C436F 充电口坏不开机 芯片发热H1B2C UR0605B 有人知道这个是干什么的吗 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2023-12-7 11:49
H1B2C R0605B-FT021 BGA 丝印 H1B2C H182C H1B3C UR0605B-FT027
华硕的没有资料  typec接口供电的客户说插坏接口就不能用了,看着接口问题不大 报价换接口换了也不行。  待机高  芯片周边电容阻止10左右拆到可以开机了。
想知道芯片什么作用。
另外 这款充电口 可以用红米的  搜了一大堆挨个对比 找到的 遇到不要走弯路了
、现在开机这个页面  无法强制关机 。。
芯片换好开机了 , 可以联网, 进去什么功能没有, 可以改windows 吗
作者: 三天的等待    时间: 2023-12-7 16:40
学习学习。。。。。。
作者: 徐昌辉    时间: 2023-12-7 16:44
应该是cc线通信还有一些数据的通信比如外接
作者: chenjm86    时间: 2023-12-7 19:45
只能学习下,我也不懂
作者: gengsanjun    时间: 2023-12-7 21:50
受教了,这种问题一般都是电容有问题
作者: 250657482    时间: 2023-12-8 10:06
路过瞧瞧看看
作者: wangshuai007    时间: 2023-12-8 11:04
gengsanjun 发表于 2023-12-7 21:50
受教了,这种问题一般都是电容有问题
芯片问题  拆了可以开机了 。。
作者: wangshuai007    时间: 2023-12-8 11:05
看着周边电容电阻 不是供电的,应该是个类似通信的芯片 ,
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-12-12 01:27
c口转USB扩展坞转换芯片
作者: star365592445    时间: 2023-12-16 15:04
感谢分享!学习了。
作者: wangshuai007    时间: 2023-12-16 18:05
学维修的小虫 发表于 2023-12-12 01:27
c口转USB扩展坞转换芯片
不装芯片卡屏开机就死机,把硬盘拆掉虽然 也是卡同样屏幕但是可以操作
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-12-16 20:25
这个芯片一定要装
