标题: AST Vision 5L显示器怎么进工厂模式? [打印本页]
作者: 怎么这么难    时间: 2007-8-19 14:32
AST Vision  5L显示器怎么进工厂模式?     还有一台KLDN 17英寸的显示器也不知道怎么进工厂模式,大虾们给指点一下呀.
[ 本帖最后由 怎么这么难 于 2007-8-19 14:37 编辑 ]
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-19 14:35
原帖由 怎么这么难 于 2007-8-19 14:32 发表
AST Vision  5L显示器怎么进安全模式?     还有一台KLDN 17英寸的显示器也不知道怎么进安全模式,大虾们给指点一下呀.
在显示器里不能说安全模式,应该是工厂模式
作者: 怎么这么难    时间: 2007-8-19 14:36
我已经改过来了,呵呵,回帖好快呀
作者: 菲克斯    时间: 2007-8-20 09:27
标题: 八、工厂模式进入的基本方法
1.最常用的方法是先关闭显示器电源开关,按住“ENTER”或“SELECT”或“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时松开即可。这时按下上述几个键,屏幕上就弹出工厂模式的OSD调整菜单。如现代Q775D,NESO等。
对于单键飞梭,一般是按住单键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时松开或过十五秒再松开,这时已经进入工厂模式调整状态。如美格、尼索、HPC、TANK显示器。
这种方法一般对显示器的电源开关是硬开关的有效,也就是有电源开关直接控制开关电源是否工作,MPU电路是否加电。
2.按住显示器面板上的某两个键的组合,再打开显示器电源开关,这时即可进入工厂模式,如BenQ、TANK和爱国者,海尔显示器等。
3.需要给显示器彻底断电,这时因为目前显示器基本上都没有为电源电路设置通断开关,只要显示器插上电源线,就已经接通开始工作,在为显示器内的CPU电路供电。然后再按住某个键开机,就可能进入工厂模式。如EMC D77N显示器。
4.对于显示器的电源开关是软开关,也就是轻触开关的,因为显示器的MPU电路是一直通电的,有时当按下某一按键开机时,会发现无法正常开机。这时我们可试着在开机后的瞬间按下某一个键,看是否能够进入工厂模式。如TCL 1737显示器。
5.调整显示器的OSD菜单到某一图标,长按某一键不松手,等若干秒后就会进入工厂模式,如TCL767,方向T-171,TCL-1766F等。
6.先按住面板上的某一功能键不松手,再按下显示器的电源开关,这时也可能会进入工厂模式。因为这种机器的电源开关是轻触开关,和其他按键的结构是一样的,都是MPU通过判断电压值来确定工作状态的。
作者: 怎么这么难    时间: 2007-8-20 10:57
学习了,多谢FIX指点,这两台机器都很古老了,是显象管老化了,已还给用户
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 16:34
