标题: 雷神IGER笔记本网卡供电出问题 [打印本页]
作者: u1471378    时间: 2023-12-5 00:55
雷神IGER笔记本网卡供电出问题
首先,这台机子(雷神IGER 多少来着忘了)是没有图纸的,最开始的话还以为是网卡坏,然后我就想看一下网卡的三大条件:供电,时钟,复位。
因为没有图纸,我又想如何去修呢,然后看看网卡的接口发现好像大部分都一样的,然后我想既然芯片的引脚内部的名字都一样的,会不会这个接口也是一样的呢。我就去看了,哦豁!惊喜,突然发现接口的引脚定义也是一样的。
网卡又分了几种。我目前发现了两种,我是以引脚来分类的。一种是69个引脚,一种是78个引脚。我现在这台机子是78引脚的。
file:///C:/Users/MRA5BD~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1、然后我就先测了2,4脚的供电发现供电异常,会掉电
2、那我就看看这2,4脚连去哪里,发现它们连接一个电容,我又测了一下电容,惊喜的发现两边都和地连接,那我就想肯定是击穿了把。
3、好!说干就干,立马找了一块料板,找了一个差不多大小的电容,换了过去。
file:///C:/Users/MRA5BD~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
4、开机测试,完美修复。
作者: jyou    时间: 2023-12-5 10:16
楼主还是真的有两把刷子的
作者: 无敌强哥    时间: 2023-12-5 14:51
做工咋样,bios发下哈
作者: u1471378    时间: 2023-12-5 23:44
无敌强哥 发表于 2023-12-5 14:51
做工咋样,bios发下哈
这个我还没搞过bios下来,忘记咯
jyou 发表于 2023-12-5 10:16
楼主还是真的有两把刷子的
在大佬眼里还是小卡拉米嘞
作者: 无敌强哥    时间: 2023-12-14 12:34
做工真差,电容都歪了
作者: whiteyang2011    时间: 2023-12-18 06:39
这个电容是滤波的,不要也行
作者: u1473770    时间: 2023-12-18 08:31
路过学习,谢谢楼主维修分享了
作者: u1446993    时间: 2023-12-18 08:37
路过学习,一般都是换网卡,换完就好,电容坏的还没遇到过~
作者: u1525232    时间: 2023-12-18 09:14
示波器显示是怎么回事了?
作者: ycjxdn    时间: 2023-12-18 09:58
楼主这是无线网卡不能用。
作者: 维修1号    时间: 2023-12-18 10:51
思路清晰  666
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-12-18 13:08
整个过程清晰是明了,学习了。
作者: star365592445    时间: 2023-12-18 21:17
技术不错!感谢分享。
作者: sainie2013    时间: 2023-12-18 22:17
直接用示波器测电压,方便多了
作者: u1471378    时间: 2023-12-19 09:15
whiteyang2011 发表于 2023-12-18 06:39
这个电容是滤波的,不要也行
是的,但是放上去最好吧
作者: lian520    时间: 2023-12-20 16:32
厉害楼主赞一个
