华硕b150m-a的bios芯片是加密的吗?无法擦除
can1234
2023-12-2 20:33
型号是GD25B128,我把bios芯片拔下来放进编程器里可以识别和备份,但就是擦除不了,擦除总是瞬间完成,然后写入到最后校验错误,看起来是擦除那里根本就没有成功,求问是什么原因,是加密了的原因吗
补充内容 (2023-12-3 15:32):
问题已解决,解决方法在6楼
13071833383
2023-12-2 20:41
两个原因,坏了或者与编程器接触不良
fixlover
2023-12-2 20:46
不存在加密哦
can1234
2023-12-2 22:23
13071833383 发表于 2023-12-2 20:41
两个原因,坏了或者与编程器接触不良
接触不良的话又什么办法吗
14161388
2023-12-3 08:28
can1234 发表于 2023-12-02 22:23
接触不良的话又什么办法吗
磨擦引脚啊
can1234
2023-12-3 15:30
谢谢ls各位,最后没想到用最笨的方法解决了,就是不断擦除,重复不断的点擦除,然后查空,如果还有数据就继续重复以上操作,等终于查空成功了之后就可以正常写入了,感觉和接触不良又不是一回事,因为读取备份识别写入都很正常,就是擦除不行,得分多次擦除才能完全清空
