ZXCVWtest
标题: TPN-Q173 DAG35AMB8E0 更换EC 刷工厂BIOS后不触发 [打印本页]
作者: 314285415    时间: 2023-12-2 10:18
TPN-Q173 DAG35AMB8E0  原故障是不触发,测量全板无电压,这个机器需要原装适配器,最后更换EC 更换充电芯片解决,可以正常开机进系统。
问题开始了,检测不到电池,但是用适配器开机后拔掉适配器还可以使用,键盘的2WSX建不好使 小键盘不好使,以为是EC的问题  又换了一个EC 问题依旧,然后就是各种刷BIOS, 在论坛找到一个工厂的BIOS 刷上后开机的LOGO变成了HP字样,正常的是红色暗影的LOGO,正常进系统然后关机就不开机了~~~
手上有2个EC 都是可以正常开机的 只是不充电,又换了个EC  依然不开机,3 5V  1V 都出来了。 感觉是桥没有工作,  我就想问一下有谁修过这台机器  这个刷工厂版的BIOS以后LOGO变成HP的 是写进桥了吗?   这机器能确定的是硬件部分是没问题的。 是不是得换桥了?
