标题: R7000 2020 gy55h BIOS [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2023-12-2 10:11
R7000 2020 gy55h BIOS   ,如果EC 芯片坏了,不是键盘控制芯片,NM-D041直接用全新空的芯片装上就可以了,不要在被卖芯片的忽悠说必须有程序的,
NM-D041原机ECOK
192 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
041.BIN
16 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xwc    时间: 2023-12-2 22:15
闲鱼搜索iTE编程器,
作者: EpM7148    时间: 2023-12-3 05:51
谢谢楼主分享,学习了。
作者: kacooler    时间: 2024-5-23 22:02
空ec 装上 不行
作者: jena7    时间: 2024-8-24 19:50
空的装上他会自己写入
作者: wangshuai007    时间: 2025-4-16 13:43
全新的  安装可以开机  插电池开机掉电
作者: zzx1996    时间: 2025-11-20 13:00
wangshuai007 发表于 2025-4-16 13:43
全新的  安装可以开机  插电池开机掉电
怎么解决的
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2026-8-23 21:11
今日 测试 验证 it8227 -192  全新空的  确实 可以正常使用   原故障 是 触摸板 失灵 声卡 没有声音  换了 EC ok了
