sumtal 发表于 2023-12-1 12:18
下端被拉低就没有电压了呀。上端肯定是5V
VXRGTGVO 发表于 2023-12-1 14:06
在这个电路中GR779两端为5V,说明从GR781来的信号为高电平(或GR781开路),此时GQ18的G为0V。
若GR781来 ...
hxk120 发表于 2023-12-1 16:17
点位图发出来分享一下
u1513549 发表于 2023-12-01 12:45
那请问GQ18 g正常应该是0伏吗?
u1513549 发表于 2023-12-1 12:45
那请问GQ18 g正常应该是0伏吗?
u1529829 发表于 2023-12-3 21:28
GQ18正常情况下应该是0V,RSMRST#高平
