台式机怪问题插上U盘就蓝屏。
yuan-1967
2023-11-30 23:59
台式机怪问题插上U盘就蓝屏。
主板是P7H55-M的插上U盘马上就蓝屏不重启取下U盘重启又正常。求解
hxk120
2023-12-1 00:02
路过看看!
snjasdy
2023-12-1 00:09
有遇过,U盘是金属壳的,一插上就会,
kkapskok
2023-12-1 00:22
干个南桥试一波~
yuan-1967
2023-12-1 00:50
塑料壳和金属的也是蓝屏,亮机比较慢。
amdys2008
2023-12-1 01:24
桥有问题,测量一下各USB接口数据接口对地二极值是否一样
EpM7148
2023-12-1 06:21
路过看看!学习。
u1522909
2023-12-1 08:22
U盘在别的地方使用正常吗?
u1523097
2023-12-1 08:49
路过看了,学习学习
u1473770
2023-12-1 08:52
一般都是桥故障
yuan-1967
2023-12-1 09:41
U盘在别的机上正常的,己换了多个一样蓝屏,插鼠标未见异常。
无尽的路
2023-12-1 10:11
我以前也碰到过,好像是一个客户,用的什么软件需要U盘,一直插着,结果重装系统后,蓝屏了。
拔掉U盘可以进系统,进了系统再插上就没事,但是客户不乐意,说之前好好的,现在每次开机都要插拔U盘。
我也奇怪,我仔细想了想,我就装个系统,为什么会这样呢,到底动了哪里会引起这样?
我记得我后面是解决了这个问题,让客户U盘一直插着也能系统。
楼主等我找找记录,看我当时有没有把这个记下来,我都忘记怎么解决了。
kynn
2023-12-1 10:15
桥坏了????
duohaiou
2023-12-1 10:18
漏点到南桥数据点上了吧
无尽的路
2023-12-1 10:24
我看错了,不好意思,楼主。你的是进了系统插上U盘蓝屏。
跟我那个不一样。
那你重装系统还一样的话,应该是主板问题。
用排除法,能不能用U盘启动进PE看下插上U盘是否正常。
USB键鼠应该是正常的吧。
那么,修主板话,测电压,然后数据线之类的。
usb_oc是否稳定。
yuan-1967
2023-12-1 13:18
没事的,几十快钱收的,有个固态硬盘差不多够本钱了,有空干一桥!再不行就卖废品。谢谢大家!
u1500874
2023-12-2 20:48
会不会是5v供电差,拉低电压
14161388
2023-12-3 08:23
一般都是桥故障
辰溪津铭
2023-12-3 08:56
学习了
hxk120
2023-12-5 06:42
路过看看!学习了
u1524634
2023-12-6 18:51
路过看看,积累经验
海汉
2023-12-7 20:38
便宜板子练手不错
