查看: 1233|回复: 3
高手的帖子看不懂,另请高手解释下,
发表于 2009-8-20 22:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原贴:
朋友的机子突然无显示,把CPU和内存拆到别人的机子上能用,于是交给我来处理。
我打开机箱,发现是技嘉8I845GVM主板, 拆下主板,我先查看了主板外观,成色比较新,无明显异常,只有少许灰尘。清理灰尘后,上假负载和DB卡,短接PW_ON,能上电,但DB卡数字无显,各电压灯均亮,但BIOS灯及复位灯常亮。测量假负载上的几个电压如下:总线时钟0.4V/0.416V,主时钟0V/0V,PG信号1.75V,复位信号1.76V,PLL供电1.75V停止时钟0.18V,CPU内核电压1.76V,基准信号0V/1.17V,......系统管理中断1.75V。DDR#7脚 2.52V。
另外,IO芯片有点点烫手,其余的芯片不烫。
我刷最新BIOS,无效。想换IO,但手中一时没货。
想在这儿先问问,估计还会有什么地方有问题?也就是说还查哪?谢谢了!
请问B卡是什么?
       总线时钟和主时钟在哪里查?
       基准信号在哪里查?起到什么作用?
      "系统管理中断" 是什么信号,怎么查?
   请各位指教,谢谢!
发表于 2009-8-20 23:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DB卡  是DEBUG的简称,就理解成跑卡,诊断卡就行。
总线时钟,内核时钟等,CPU假负载上都有标识,系统管理中断,这个信号笔者没有写清,或者本人孤陋寡闻了。没去量过这个信号,或者在我的认知中不叫管理中断,或叫CS片选等,,,
总线的话就看你说的是哪种了,前端总线说的是CPU和北桥的A# AD#  还有DMI 南北桥总线 PCI AGP
等等,这都是总线,也叫BUS公共汽车。要量时钟的话,可量时钟芯片去了解每一PIN 这也很重要。
发表于 2009-8-21 22:26:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 刘彪亮
谢谢!你这样说我就听得懂了,那么说要是总线出问题就不太好修了,除了开路和短路之外!
发表于 2009-8-22 21:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般总线是直接连接桥的,而且都走的是暗线,有的显卡到北桥还串了电容,CPU 南北桥,PCI 有的是没有外接的。要不是空焊,就只能报废,飞线都飞不了。
