标题: HP ZE2000不加电,无待机3 5V  [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2009-8-20 22:48
前二天接修一台ZE2000 送修时客户说不开机不加电,客户放下就走了,我空下来拿机一测,可以开机,进系统也正常,但发现用电池会掉电(电池显示是有电的)单用电源一切正常,
  等第二天再拿出来试机,发现不加电了,于是拆机单板插电,发现待机电压3.3V只有1.2V 5V为0V 但测电感后端都无短路。 MAX1999 20脚供电18.5V正常 8脚0V 3、4脚只有0.7V 于是换了块新的MAX1999 情况还是一样。
  这下没头绪了。不知查哪里了。请高手支招。谢谢!
作者: 花花风雨    时间: 2009-8-20 22:57
测1999外围元件。反馈看看
作者: 苹果一代    时间: 2009-8-20 23:34
测1999工作条件
看电池充放电正常否?
作者: 苹果一代    时间: 2009-8-20 23:35
不行的话就看EC是否好?
作者: 卡帝乐    时间: 2009-8-24 17:15
最后查出原来是6脚的电压没有。接个电阻从VIN过来OK了,有图纸真是好办事。
作者: 龙俊钧    时间: 2009-9-8 21:13
想问问,不正常的时候,SHDN的电压是多少的,我这边有台机器也是这样,有时好,有时就象你现在这样,他的电压为1.5V,这个脚是连接到温控芯片的.
