查看: 1166|回复: 6
[显卡维修]
蓝宝石RX580,3.3V_BUS电压偏低只有0.26V,供电正常
发表于 2023-11-27 14:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石RX580,3.3V_BUS电压偏低只有0.26V,对地压降有400+;另外一张卡可以点亮,所以主板应该是好的,请问此处电压偏低,对地压降偏高(正常100+)从哪些地方排查。
发表于 2023-11-27 14:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-28 09:18:57 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2024-1-17 09:14:17 | 只看该作者 �
有虚焊会压降低, 或者有烧断电阻的开路。  学习到了。压降100+.  这些数据很重要。
发表于 2024-1-17 10:18:13 | 只看该作者 �
先找电路图
发表于 2024-1-22 18:51:36 | 只看该作者 �
没有电路图只能忙修 难
发表于 2024-1-24 01:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是我的话,上来就把8角的搞一遍
