标题: 哪们高手试过12代的笔记本主板能刷BIOS吗? [打印本页]
作者: shenjianfeng89    时间: 2023-11-27 10:28
哪们高手试过12代的笔记本主板能刷BIOS吗?刚看个远程视频说刷过之后锁死不通电。
作者: shenjianfeng89    时间: 2023-11-27 10:29
第一个图片是误发
作者: cqdly2012    时间: 2023-11-28 17:02
刷高不刷低
作者: shenjianfeng89    时间: 2023-11-29 14:35
cqdly2012 发表于 2023-11-28 17:02
刷高不刷低
是刷高版本的BIOS可以吗?
作者: VX0o1blR    时间: 2023-12-5 06:08
先备份出来,不行再刷回去就好了
作者: 孙志    时间: 2024-4-8 11:05
VX0o1blR 发表于 2023-12-5 06:08
先备份出来,不行再刷回去就好了
据说有些不行 会触发桥保护 锁死 在刷回原机也不行 目前还没有见过 等待高手验证
作者: VXkU5MXF    时间: 2024-4-8 14:44
12代工程机测试过,不刷其他版本的固件下刷回备份BIOS没问题, 有时候乱刷别人备份或者正式版更高的BIOS就会导致机子锁死,充电没反应,但是测试电池排线口有电。
作者: 趁买内    时间: 2024-10-18 19:13
12代可以改BIOS
作者: 大修    时间: 2024-12-17 12:22
我遇到了 机械革命旷世的。12代的I5  原本是电流能跑1.5. 刷完bios就0.1 几秒后掉电  刷会原本的也不行了
