标题: 又一例重植AMD处理器修复联想小新PRO 14ACH2021板号NM-D691 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2023-11-26 14:27
1、到手时触发用示波器测BIOS 5脚有瞬间波形闪过就一条线了。
2、这个主板还是低温锡,各供电正常,阻值参数正常,排除了BIOS程序的问题,那就只有CPU和内存故障了。
3、想省点活,先加焊CPU,示波器测试一样故障现象,只有取CPU重植了。
4、BGA焊接完毕,裸板示波器波形刷刷的,按开关可以关机了----也就意味大功告成!
5、过程没有拍照,上个亮机图。
这无疑又是一个联想低温锡重植修复案例。大家共享!!
作者: tantqh    时间: 2023-11-26 14:31
还好取、上CPU的时候没有影响到旁边内存颗粒,不然工作量又大了,前几天搞了个联想AMD  CPU重植,结果连带把板载8颗内存颗粒都重植了才交货。
作者: star365592445    时间: 2023-11-26 14:44
技术不错!学习了!
作者: kingabc    时间: 2023-11-26 16:56
技术不错!学习了!
作者: 心诚电脑    时间: 2023-11-27 09:43
这种机器散热设计真的是垃圾的
作者: 龙少恒良    时间: 2023-11-27 10:22
拆CPU照片一起发就好了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-11-27 10:27
都是内存CPU全套干 不然后期会返修
作者: u1524117    时间: 2023-11-27 12:14
碰到过一样的机型,是卡logo无响应,结果是一台CPU脱焊的返修机,第一次直接加焊成功进系统,用了半个月又是卡logo,于是直接干CPU取下来重新植球,已经用了一个月了。
作者: u1525232    时间: 2023-11-27 13:39
还没说是啥故障
作者: tantqh    时间: 2023-11-27 17:38
u1525232 发表于 2023-11-27 13:39
还没说是啥故障
触发不亮机
作者: kkmys007    时间: 2023-11-27 17:53
技术不错!学习了!
作者: 衡阳天河    时间: 2023-11-28 17:34
有没修到过,重植后进系统就黑屏,,,,不要慌,,换个电池试试
作者: tantqh    时间: 2023-11-28 17:44
还木有,你的运气真好
作者: 烈日龙枪    时间: 2023-11-29 08:40
现在都不想重新植球了  有两个联想的  重置用了两三月又回来了  无语
作者: tantqh    时间: 2023-11-29 09:09
究竟是芯片封装的问题还是虚焊,至今没有定论。
作者: 飞驰123    时间: 2023-11-29 10:25
这类AMD低温锡的,时亮时不亮,用风枪吹一下能亮的,取U植球,蓝屏的基本是U坏了
作者: 阳光ggww    时间: 2023-11-29 12:40
这种CPU怎么确保不变形?不好弄
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2023-12-1 09:41
取CPU,植CPU,回焊CPU  半小时 搞定
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2023-12-1 10:01
就是低温锡问题,AMD的发热量那么大,厂家脑子进屎了就选择低温锡焊接。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2023-12-1 10:03
蓝屏8成是板载内存虚焊了会引发蓝屏,把8颗内存颗粒拆卸换成中温锡焊接就稳定多了
作者: cjxhen    时间: 2023-12-1 11:06
AMD加黑胶大概率虚焊,联想R7000用的中温锡也很多虚焊的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-12-1 11:31
修了几十台重植的低温锡 暂时没遇到U坏的 挺多连内存一起安排了
作者: huangkevendong    时间: 2023-12-1 14:21
技术不错!学习了!
作者: yang1095    时间: 2023-12-2 08:39
再加8颗内存呢
作者: 我有了    时间: 2023-12-2 14:21
楼主技术很好
作者: 枫林复开    时间: 2023-12-2 23:32
跟AMD没关系,INTEL的一样
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-12-3 09:49
这种U和内存颗粒下面没灌黑胶吗?
作者: wks123    时间: 2023-12-3 10:41
这款机有没有灌黑胶的?????
作者: u1480126    时间: 2023-12-3 11:13
看来是厂家设计的问题,散热不好还用低温锡,或许是厂家故意这样,只要能撑过保修期厂家的任务就完成了
作者: hepcboy    时间: 2023-12-3 12:03
作者: tantqh    时间: 2023-12-3 22:27
这是定期报废,更可笑的是ACER台式机在内存卡座打胶---设计师纯粹电脑白痴
作者: tantqh    时间: 2023-12-3 22:37
wks123 发表于 2023-12-3 10:41
这款机有没有灌黑胶的?????
灌了,不过就4角,有铅温度撬动4角,轻松取下还没有出现掉点的
作者: huiwu21    时间: 2024-6-19 16:20
这水平还是可以的。
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-7-5 23:15
板子上,没有LTS字样啊?
作者: chengeng168    时间: 2024-7-19 21:28
只重植内存可以解决问题吗,大佬
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2024-7-20 10:52
chengeng168 发表于 2024-7-19 21:28
只重植内存可以解决问题吗,大佬
一般8成能解决蓝屏问题,除非是板载内存芯片本身坏
作者: chengeng168    时间: 2024-7-21 00:29
谢谢大佬:D:D:D
