标题: Mac1990 Pro在重装系统时提示“未能与恢复服务器取得联系” [打印本页]
作者: hefeiyu82    时间: 2023-11-26 11:50
求助高手解决方法:Mac 1990 Pro在重装系统时提示“未能与恢复服务器取得联系”    1 检查网络连接:
  确保你的Mac Pro连接到稳定的网络。
尝试更换其他网络,例如切换到不同的Wi-Fi或使用有线连接
2  系统时间校正:
错误的系统时间有时会导致与恢复服务器的连接问题。
在恢复模式下打开终端(在实用工具菜单中选择终端)。
输入以下命令以校准时间:ntpdate -u time.apple.com
然后退出终端并再次尝试重装系统
  找二种方法都测试个不行,求助高手有没有其他的方法。
作者: bao1024    时间: 2023-11-26 12:24
自己下载一下系统包,安装下不好吗?
作者: hefeiyu82    时间: 2023-11-26 14:08
Mac 1990 Pro需要联网安装
作者: hefeiyu82    时间: 2023-11-26 14:09
bao1024 发表于 2023-11-26 12:24
自己下载一下系统包,安装下不好吗?
Mac 1990 Pro需要联网安装
作者: wybzxj    时间: 2023-11-26 17:51
可以隔一天再试一下。再不行可以刷一下T2固件试一下。
作者: hefeiyu82    时间: 2023-11-27 17:25
已经试了,网上查了许多方法都不行
作者: 专心学    时间: 2023-11-28 13:14
接网线就好使
作者: 专心学    时间: 2023-11-28 13:15
或者换别家的网
作者: zhangrenyi2010    时间: 2023-11-28 14:00
开机按住Option-Command-R,安装最新版本系统就好了。
作者: u1515287    时间: 2023-11-28 17:23
用u盘整不了吗
作者: 蓝冰心    时间: 2023-11-28 18:23
这个版本太老了,已经不支持安装了,按住option+command+r,可以安装新版本的,就不会有这个问题了
作者: csm0517    时间: 2023-11-28 21:25
原系统还在还能想办法,不然很难搞
作者: hnddd    时间: 2023-11-28 21:32
安装新点的版本,就可以了
作者: 培666    时间: 2023-11-29 00:02
做个u盘启动盘,用u盘安装系统
作者: whiteyang2011    时间: 2023-11-29 00:07
在线安装,网络一定要稳定
作者: ai623698041    时间: 2023-11-29 08:33
用恢复应该可以吧
作者: hefeiyu82    时间: 2023-11-29 09:52
ai623698041 发表于 2023-11-29 08:33
用恢复应该可以吧
应该是硬件问题
作者: zhyr0814    时间: 2023-11-29 10:41
默认如果不能用外置盘启动的,这样操作:
mac盘随便分俩区  把插上的启动盘映象恢复到后面新分的分区上,后面安好系统再删掉此分区
作者: zhyr0814    时间: 2023-11-29 10:42
zhyr0814 发表于 2023-11-29 10:41
默认如果不能用外置盘启动的,这样操作:
原理就是 它不让用外置盘安装,就想办法让它自己给自己安 理论上m1的也通用
作者: 果果滴    时间: 2023-11-29 14:49
这个版本太老,肯定是不行的。换一个新版本就ok 有遇到过
作者: hefeiyu82    时间: 2023-11-30 15:19
谢谢,我试一下,
作者: samson-mou    时间: 2023-12-1 22:53
我一般用U盘安装MAC系统的
作者: 维客叶孤城    时间: 2023-12-2 11:43
刷一下T2,我遇到过这个问题。
作者: 天风科技    时间: 2023-12-2 17:07
昨天A1932   A1989 都这样。。你是分区了硬盘,底层数据被你分区干掉了。。。。 刷T2就好。。。2台都 刷好了。。无论你怎么恢复 都是  10.14系统。。。按最新恢复模式组合 也是 10.14     。。
