标题: DELL的头疼问题 急 急 急~~~~ [打印本页]
作者: 笑笑的    时间: 2009-8-20 22:04
一DELL 710M 用可调电源无反映 有时候能触发下
但是立即掉电 想是有短路 拆板 加电故障一样
19V电压有加到max1999的20#,3V,5V的上管的D级
这应该是触发后才有3。3 5V 产生的   然后断路两大电感
采用烧电 加几V 的时候 发现 1999 以及一上官发烫
再测两高管 一个有点偏低拿掉也一样 换后 加电 还是一样
是桥短路么 一直不明白为什么短路的机子都那么难搞  难道非要一个个都拆掉么
还有短路为什么总是系统芯片发烫还有高管 碰到几个了 要是后级负载短路为什么不是负载本身呢???
作者: 笑笑的    时间: 2009-8-20 22:13
希望哪位高手给个思路  多谢了
作者: 笑笑的    时间: 2009-8-20 22:17
现在真的很郁闷整了半天了
补充点我下午换两高管和加焊一个电感后不短路了
待机能上0.02 但是测系统两精密阻值都大 肯定坏了 而且高管D也没19.5V了 4.7精密一端有19V 另一端只有3.几了 是哪的问题啊
明天准备换好的上去看看不行就没办法了  实在没思路了
作者: 大维修员    时间: 2009-8-20 22:17
没有别的办法,哪短拆哪了
作者: 大维修员    时间: 2009-8-20 22:23
这种故障没有别的方法,也是最没有技术含量的维修方法
作者: 天宇专修    时间: 2009-8-20 22:57
保护隔离电路的问题吧,换1999
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-8-21 13:47
楼主 有这个本的图纸吗  我帮你分析啊
作者: 肖洪全    时间: 2009-8-21 14:01
你看下DL5有没有短路
作者: 笔记本维修工    时间: 2009-8-21 16:30
最好赚钱了 短路的好啊  拆
作者: 多鸿笔记本维修    时间: 2009-8-21 18:46
你量过对地的阻值吗?你找个这款主板电路图,把3。3V线路   5V线路以及你有怀疑的芯片各引脚都量一下,对地阻值不正常的你全拆掉,一直到对地阻值正常就OK了
作者: 王君乐    时间: 2009-8-22 07:00
小贝花有篇640m的笔记本和你的相似,看一下他的思路吧http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=640m
作者: 张青峰    时间: 2009-8-22 13:47
N沟道和P沟道
作者: 南宁修本    时间: 2009-8-22 14:20
楼主的思路好乱呀!看不懂你在做什么
