微软1951 LAPTOP4维修
海阔天空131425
2023-11-26 00:18
微软1951 LAPTOP4维修
微软1951 LAPTOP4维修,客户进水,屏 主板进水,主板修好后屏又花屏,无奈又更换新屏。
维修经验分享给大家,该笔记本维修好主板后,一定要把所有的排线全部插接好,包括摄像头,触摸板,还有硬盘,如果少一个该机器都不会产生公共点,甚至接上电源都不会亮充电指示灯,原装适配器也不会生压15V.也就是说原装适配器 15V 接通220 是测不到15V 电压的,只有笔记本正常和笔记本通信后原装适配器才会产生15V,不要以为适配器有问题,而代用的适配器直接接通220是可以测到15V电压的。
EpM7148
2023-11-26 07:01
谢谢分享,学习了。
海阔天空a
2023-11-26 09:40
还能有这样的怪问题呢?
骑龙虾去潇洒
2023-11-26 11:21
我也刚好在修这个机器,也在研究这个问题,你使用的是TYPC的口充电吗
骑龙虾去潇洒
2023-11-27 17:29
确实,需要所有线插上,使用原装充电器才能触发
xiedashi
2023-11-29 16:56
我试的发现主要是硬盘控制,去掉硬盘主板断电。全装好后键盘吸附好才能通电,估计有感应元件
u1529172
2023-11-29 18:43
长知识啊-一定要把所有的排线全部插接好,包括摄像头,触摸板,还有硬盘,如果少一个该机器都不会产生公共点,甚至接上电源都不会亮充电指示灯,
伯爵先生
2023-11-30 11:33
那这样怎么修啊?都接上的话》?
liupinganxinkej
2023-11-30 15:55
还有这样的机器,牛
wks123
2023-12-8 12:01
谢谢楼主,下次遇到,维修的话,我一定会把所有排线都插好再测试,上过错过一台,有可能我修好了
ratho
2023-12-8 21:39
还有这样滴,第一次看到,谢谢
