联想Y7000 2020 无显卡供电
华扬电脑
2023-11-25 21:07
联想Y7000 2020 无显卡供电
2联想Y7000 2020 无显卡供电 Y7000机子 开机不触 发 拆开不接COMS电池 开机有待机3.7 (不知算不算偏高) 5V 1.8VALW 都 有 各电感除PL3102 vccgfxcore (好像是集显供电) 和PL8101 fbvddq 及 pl7501 7502 nvvdd 无电压 其他 都有电压 好像应是nvvdd应比fbvddq 先出 nvvdd 由ncp81611主控带两个ncp303150管子 开机瞬间测81611 33脚VCC4.2V 3脚vramp 20V 36脚EN有3.6V 几秒后EN没就电压了 再过一会各电压就没了按开关也不触发 一分种后主板闪下灯 待机3 5V会出一下 这是掉电重启吗 这种情况还要查什么条件吗?还是刷下BOIS (桥和显卡好像各一个) 还是换81611 试下 好久没修笔记本了快忘记了 另:上电都是用原装适配器 路过大师指点下 板号NM C921 V1.0 (这种机子刷机还要编码?)
华扬电脑
2023-11-25 21:15
还有这个+5V_NVvdd 不知哪 来的 +5VALW转换那个电阻好像没接
华扬电脑
2023-11-26 12:06
这么清静啊
迎空
2023-11-27 14:20
33脚VCC4.2V 不觉得低了吗
华扬电脑
2023-11-30 17:01
迎空 发表于 2023-11-27 14:20
33脚VCC4.2V 不觉得低了吗
是的 低了 应是35V轻微串路了
