标题: 红米游戏本,BM5104不开机,开机灯亮,电流上到0.65不动,显卡供电全无 [打印本页]
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-25 10:20
原机故障开机灯亮不显示,检测ec微短路20.内存供电0.68换了芯片供电1.2v,换了ec还是一个鸟样,故障难道不止一处吗?又没图纸,哪位大佬能提供图纸或思路,修好发个红包,
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-25 10:21
再不行打算重植一下,或换cpu了
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-25 10:25
显卡供电好像要cpu发出复位或开始才能出来,重点还是在cpu电路吗?不知道对不对
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-25 10:26
32.768和48m晶振波形正常
作者: jgwx    时间: 2023-11-25 16:23
修好了没有
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-25 16:45
jgwx 发表于 2023-11-25 16:23
修好了没有
重置没用,打算换cpu,故障不是一般多
作者: Allen1    时间: 2023-11-27 15:59
不装CPU也是0.65
作者: vividyc    时间: 2023-11-27 16:50
内存挂了没有?
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-27 19:28
vividyc 发表于 2023-11-27 16:50
内存挂了没有?
内存装不装都一个样
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-27 19:29
Allen1 发表于 2023-11-27 15:59
不装CPU也是0.65
没试过,cpu供电都出来了
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-27 23:03
内存挂了没有?
内存都是好的
作者: laowu8788    时间: 2023-11-28 08:34
CPU打值正常吗?0.65的电流,直接上示波器看是否读BIOS,没有的话直接换U吧。
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-28 09:52
u在路上了,修好告诉大家
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-28 10:22
hacker6010 发表于 2023-11-28 10:13
厉害,小米图纸都有吗?多少钱,如果不是cpu故障再找你
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-28 10:24
告诉这EC是带程序的,上空的没用,买了三四个清空的触发不了
作者: Allen1    时间: 2023-11-28 14:03
维修达斯 发表于 2023-11-27 19:29
没试过,cpu供电都出来了
换个CPU就行。或者外围条件不满足
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-11-29 10:00
楼上的朋友这个图纸能上传大家分享一下吗
作者: 维修达斯    时间: 2023-11-30 23:29
不读bios,买了个坏cpu包上机的,上电电流0.33
看退的了吗?这些卖芯片的一个个没办法对付他们
作者: laowu8788    时间: 2023-12-1 08:19
维修达斯 发表于 2023-11-30 23:29
不读bios,买了个坏cpu包上机的,上电电流0.33看退的了吗?这些卖芯片的一个个没办法对付他们
咸鱼买割板U吗?这东西我是没买过。感觉风险很大。他怎么包上机呢?植球装上去 不亮机管退货这样的吗?这跟技术以及主板是否仅仅是U坏都有关系啊,不可控因素太多了。商家都包吗?我反正一般都是找商家买测好的。
作者: laowu8788    时间: 2023-12-1 08:22
死电流,不读BIOS正常。但是上电瞬间1256有读取动作吗?没有的话。说明板子还有其他方面的问题,比如EC等。换U大概率也不能秒杀。
作者: 维修达斯    时间: 2023-12-1 09:24
还没回复后续,包上板反正用不了退给他,芯片发来什么样就什么样,没烧糊,没鼓包就行吧
作者: 维修达斯    时间: 2023-12-1 09:27
等我再买个试试,ec刷好程序全新的肯定没问题,其他问题暂时还没发现,就显卡供电全无
作者: 终极电脑维修    时间: 2023-12-10 19:45
图纸能给一份不  或者多少钱
作者: 维修达斯    时间: 2023-12-24 20:45
修好了,故障有点多,不是cpu故障,内存电压不足,的c微短路,bios芯片写保护脚断了。bios芯片型号也被上家换成3.3v的了不知道有没有影响,这个是1.8v的bios。直接换了芯片刷好程序接好线,亮机收钱,折腾了好久
作者: 枫林复开    时间: 2023-12-24 22:44
你换全新的bios芯片刷好程序还可以用吗?
作者: 维修达斯    时间: 2023-12-25 07:56
为什么不能用呢?
