标题: 机械师T60集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后开机win10卡在转圈圈界面 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2023-11-24 15:55
INTEL 10代机械师T60,集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后开机win10卡在转圈圈界面,PE也是一样卡转圈圈界面,严重怀疑是CPU集显坏
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-11-24 16:47
等待楼主的最终结果
作者: 凯华电脑    时间: 2023-12-18 15:59
换了CPU可以进系统但集显驱动一旦启用就会蓝屏,禁用集显后一切正常,集显驱动正常供电也没问题,已经换了2个I5 10300H但故障依旧,启用集显就蓝屏
作者: 凯华电脑    时间: 2023-12-18 16:09
由于找不到此板的图纸,只能借鉴蓝天类似的,集显供电的MOS管MP86903周边电路很简单就几个原件,测集显工作时的波形也算正常,MP86903的控制15-18脚到CPU主控MP2979A之间的线路也正常,但就是找不到问题所在
作者: freshly    时间: 2023-12-19 14:05
可能86903内部击穿后,公共点也去了3.3v,可能有个3.3V供电有关的电路异常。
亦或者MP2979损坏或周边。
作者: 凯华电脑    时间: 2023-12-22 11:08
楼上分析的有道理啊,但我也查过MP2979周边没发现异常,因MP2979可能带程序不能轻易动。3.3V这边当时没测
作者: 赵进汝    时间: 2023-12-22 11:54
2979的两条数据线量下阻值正常吗
作者: 凯华电脑    时间: 2023-12-24 10:48
VRAGT_CS1和VRAGT_PWM1正常,VCCGT的波形也看似正常
作者: ltf131425    时间: 2024-1-7 10:42
楼主你的 华硕FX53V板号:GL553VD显卡供电背面少量进水,仔细清理并更换腐蚀的电阻和电容后,开机电流定0.6A无独显的所有供电,CPU和其他的电压均正常,测PCH没发出VGA_PWR_EN,VR_READY_PMOK,VRM_PWRGD,ALL_SYSTEM_PWRGD,PM_PWROK,CPUPWRGD,PLT_RST#都正常,而CPUDRAMRST#和PLTRST_CPU#没有,BIOS刷过,此板有单独的PCH,进水部位只是显卡供电部位,(你这个机器修好了没,我的也是进水,目前跟你的现在情况差不多)
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-7 10:55
一个x570一样的故障
