查看: 1336|回复: 4
奇怪的故障
发表于 2009-8-20 21:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天厅里送一快显卡,故障是短路,我一看显卡上的电解电容一个都没有,我就先换电容  把电容全安上了,我就那了一快好的主板上去点亮了,就这样收钱 ,问题很简单 ,但等一会那个人又下来了 说点不亮,但是在我这就能点亮  ,当时我就说他的主板也坏了,但他的主板是好的,我又那了一快好的主板测居然点不亮
先后换了好几快 都点不亮 跑代码正常 就是点不亮  就的那我第一快主板能电亮 剩下的主板都点不亮(主板都是好的 测过) 真邪门  问同事他门没遇到过这个问题
发表于 2009-8-21 11:27:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
顶一 下  没有办法 只 能 这样了 啊
发表于 2009-8-21 22:25:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天下午又接到同一个故障的显卡  只能在我那个915的主板好用  别的主板都点不亮  真郁闷啊
发表于 2009-8-22 00:39:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你换的电容和原来的电压一样吗
兼容性的问题吧
有些东西就这样在这不亮在那亮的 我有块CPU怎么测都不亮以为报废了 有天收了块坏主板修好了试了下那块CPU竟然可以亮,我又换到其他的机器上怎么也不亮,后来就一块卖掉了。
发表于 2009-8-22 09:38:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兼容问题!刷个BIOS看!
