标题: 荣耀笔记本电池是四个电芯华为笔记本是三个电芯能否技改装下 [打印本页]
作者: 后起之秀wang    时间: 2023-11-24 13:14
此款是荣耀笔记本 配置是10代cpu10210
此款是华为笔记本配置10210
[attach]2236998[/attach]
其实就是两个笔记本主板近似  直接给互换了一下,BIOS也刷成华为了,开机是华为logo
现在电池大小不一样装原来的电池不能开机
作者: 后起之秀wang    时间: 2023-11-24 13:19
充电ic 也互换了还是不行。是不是ec里面要改什么东西
作者: 杭州茂茂    时间: 2023-11-24 13:52
如果电池接口定义一样的话,要改电池CELL设定脚吧……没改过,纯属建议
作者: xj3121    时间: 2023-11-24 15:10
三楼正解    ,通常是这样的,希望有用  。 不知充电芯片是什么 有cell设定脚
ec设定? 有可能的  smbus几乎万能了
作者: 我的是我    时间: 2023-11-24 17:08
兄弟,两个电池电压都不一样,一个是3S,另一个是4S,只能说你大胆。幸好厂家的保护电路做的好,换了不开机,没放烟花就不错了
作者: d2618110    时间: 2023-11-24 17:39
EC没有程序,各种华为都通用。
作者: 后起之秀wang    时间: 2023-11-24 18:10
充电ic  型号 bq25713
我的是我 发表于 2023-11-24 17:08
兄弟,两个电池电压都不一样,一个是3S,另一个是4S,只能说你大胆。幸好厂家的保护电路做的好,换了不开机 ...
放烟花是没放,装回原电池还可以开机
作者: 后起之秀wang    时间: 2023-11-24 18:11
d2618110 发表于 2023-11-24 17:39
EC没有程序,各种华为都通用。
哦哦,我不太清楚
作者: 后起之秀wang    时间: 2023-11-24 18:15
找到了 电池设定脚,感谢
作者: libaodid    时间: 2023-11-25 00:19
改3个电阻再刷个程序就行了,给钱我教你,我够直接的
作者: 维修公司    时间: 2023-11-25 12:31
电压也不一样
作者: 后起之秀wang    时间: 2023-11-25 14:10
咋联系
,给个信号
作者: libaodid    时间: 2023-11-25 14:39
后起之秀wang 发表于 2023-11-25 14:10
咋联系
,给个信号
私聊加好友我给你发改板资料
作者: caiyehui88    时间: 2023-11-25 14:48
改电池电压,挺厉害的,现在电池都带芯片的,就算电压改好了不一定行
作者: u1446993    时间: 2023-11-25 19:53
最后改好了吗?分享一下
作者: u1473770    时间: 2023-11-25 21:21
期待后续分享,改成功没
作者: u1500874    时间: 2023-11-25 22:56
不断电移电芯
作者: 我有了    时间: 2023-11-26 09:42
楼主好技术
作者: 博源    时间: 2023-11-26 22:08
求解   13307989878  付费
作者: liu178200    时间: 2023-11-26 22:20
三种电池,15/11/7V都能改。
作者: 博源    时间: 2023-11-27 08:50
怎么改 付辛苦费
作者: 后起之秀wang    时间: 2023-12-12 11:36
u1446993 发表于 2023-11-25 19:53
最后改好了吗?分享一下
正在学习中,改好发
作者: 后起之秀wang    时间: 2023-12-12 11:37
u1473770 发表于 2023-11-25 21:21
期待后续分享,改成功没
正在学习中,改好发
作者: ai623698041    时间: 2023-12-12 11:43
值当嘛电池不贵吧
作者: 牛总    时间: 2024-1-19 17:52
怎么改 付费
作者: 后起之秀wang    时间: 2024-2-27 14:38
liu178200 发表于 2023-11-26 22:20
三种电池,15/11/7V都能改。
原机15v  改用11v电池能行么
作者: 后起之秀wang    时间: 2024-2-27 14:39
博源 发表于 2023-11-27 08:50
怎么改 付辛苦费
改了没用
作者: 后起之秀wang    时间: 2024-2-27 14:40
ai623698041 发表于 2023-12-12 11:43
值当嘛电池不贵吧
电池是不贵,装上不能用,主板是15v、但是要用11v电池   直接安装11v电池用不了
