标题: 戴尔G15 5511 la-k455p 奇怪的问题 [打印本页]
作者: 溜了溜了    时间: 2023-11-24 00:01
开机外接显示器能亮,笔记本屏幕不亮,电池拔掉放电后就好了(没有COMS电池),当时怎么开关重启都是好的,放一天或者几个小时吧,就又不好了。有没有大神遇到过,之前考虑RTC的问题,但是外接显示器一直都是好的,只有内置显示器会这样,屏幕排线都测过好的。
作者: 溜了溜了    时间: 2023-11-24 00:02
电池损耗50%,跟这个应该没啥关系吧
作者: u1500874    时间: 2023-11-24 00:11
不亮时候测屏线接口电压
作者: 溜了溜了    时间: 2023-11-24 00:16
u1500874 发表于 2023-11-24 00:11
不亮时候测屏线接口电压
排线处的电压
10V
作者: 溜了溜了    时间: 2023-12-3 17:34
溜了溜了 发表于 2023-11-24 00:02
电池损耗50%,跟这个应该没啥关系吧
没关系,是客服跟我说可能有影响,换了没用
作者: 溜了溜了    时间: 2023-12-3 17:36
有没有大佬给解决下
作者: kingqian1982    时间: 2024-2-17 16:44
这个机器我也碰到两台,有没有大佬 指导一下
