标题: 同品牌不同型号的主板,相同的10 代I5 cpu能够互换吗?今天一起来讨论一下。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修 时间: 2023-11-23 16:49
一次逛某鱼,看到一台小新13 pro 进水,屏线都烧坏了,导致不开机了。于是我花钱买下来。买回来,第一件事情,拆下后盖,对主板打值。
1.0短路
BIOS 3.3 也短路了(最后确认是+VCCPRIM_3P3短路),
开机最大电流到0.4 左右(什么电压都没量)。不死心,直接把CPU 干下来(小新拆的算有经验了,这个第8 台了),
随便点了几个测试点,没短路,以为捡漏了。又把U 焊上去了。
1.0v 是好了。3.3v引脚(+VCCPRIM_3P3)还是短路。证明这个主板的CPU 确实坏了,CPU 弄号为SRGKY。于是开始向我的一个客户求助,客户告诉我,这种CPU 是加密了的。换拆机U 没用,除非没上机或没加密的CPU 才能用。然后我正准备放弃。另一个客户恰好有一个同样的CPU ,只是板子型号不同。
于是我就把这个CPU 买过来了。CPU 型号也是srgky,下面这个板子上的CPU 是我自己拆下来的。
这个板子的黑胶是我见过最硬的一种,没经验的不要轻易挑战,非常容易失败。拆的时候,我忘记拍照了。处理CPU 黑胶的照片。
直接把CPU 除胶植球。
开始焊接。
开机后触发电流到0.05,刷了几个BIOS 电流都是差不多。那天我把板子还给客户的时候,我备份了那个板子的BIOS .于是刷了那个被拆CPU 板子的BIOS ,发现这个BIOS 可以触发。说明这个加密在BIOS 里面。但因为机型不一样,机器不能跑码,有复位。电流如图。
个人在想,如果能把两个BIOS 合成一个,这样是不是就能开机了呢?
作者: laowu8788 时间: 2023-11-23 17:03
3.3V短路,大概率桥挂了。这种桥和U一体的,大概率就是U噶了。
你用me analyzer看一下BIOS的信息,应该会有电源管理的部分,个人猜想把这个部分移到原机BIOS里 也许就可以的。
作者: laowu8788 时间: 2023-11-23 17:04
像这样的。我试过如果PMC不对的话,直接不上电。所以猜想应该就是它的问题
作者: 小阳电脑维修 时间: 2023-11-23 17:20
非常感谢您的帮助和指导,方便把软件分享一下吗?我在网上下载一个,和您的不一样。
作者: laowu8788 时间: 2023-11-23 22:47
ME Analyzer v1.272.0 r273.rar
(12.7 MB, 下载次数: 13)
