联想小新潮7000-13的4g版,不开机
VXU1qWWF
2023-11-22 18:58
损坏原因是先接电脑充电接口,后插的适配器,直接黑屏死机,待机灯也不显示,一直不开机。
测了适配器没有坏。
测了主板公共点电压为0,公共点对地二级值为0。
公共点10欧姆R5903电阻短路。
感觉是c5910和c5911电容坏了。拆掉后测都是好的。
Q5901和Q5902没拆下来测的都没被击穿。
C5901一端对地二级值为0,一端为0.37。
C5902没有这个电容,我猜测是因为没有显卡。
接下来不知道该怎么办了,请教各位大神该怎么做。感谢
(64.66 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2023-11-22 18:58 上传
VXU1qWWF
2023-11-22 20:59
这个是图,希望有大神可以路过帮助,感谢
u1523097
2023-11-23 09:35
路过来学习学习
盛娟清铖
2023-11-23 10:26
烧鸡啊
