ZXCVWtest
标题: 再修H81M_D R 2.0 [打印本页]
作者: 47708989    时间: 2023-11-21 21:29
标题: 再修H81M_D R 2.0
之前是不亮,修过CPU电源管理芯片电路之后能亮了,但是上电会反复发出两三次滴声,也是就主板会自检通过两三次才亮机,后面会上视频,因为是修的CPU电源管理芯片电路,所以还是把重点放在CPU供电这块,还真有发现,空载时,测量每一相的输出
上管G极
下管G极
都是正常的。上CPU测量后发现,输出电压正常,但是中间一相的上管的G极控制电压偏低,
只有1.7V然后下管的G极也没有控制电压
,测量其它相的G极控制电压有3.2V左右,然后测量每一相的驱动芯片
发现,中间一相的PWM电压是2V
,其它两相是0.7V
那么问题明显就出在这一相了,于是更换了NCP81166驱动芯片,故障依旧,因为主控芯片之前已经坏过,所以坏的可能性可以排除,这里我就非常奇怪,如果有元件短路导致这一路保护,为什么空栽又是正常的,所以这里没有思路了,不知道有没有大神能指点一二,附件里面是我上电拍故障现像视频 ,大家也可以参考一下,给点意见 。
1c68ce3eecaa46f629b81efd3754fd9f.mp4
11.12 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 47708989    时间: 2023-11-21 21:39
作者: 47708989    时间: 2023-11-21 22:58
这主板现在的故障现像是上电挡LOGO,能进BIOS,但是无法引导设备进系统 。
作者: hxk120    时间: 2023-11-22 07:52
路过学习了谢谢楼主分享!
作者: u1515711    时间: 2023-11-22 10:36
路过学习了谢谢楼主分享!
作者: u1524657    时间: 2023-11-22 12:20
谢谢楼主分享!
作者: chencangjin    时间: 2023-11-22 13:02
最后是搞好了没?
作者: 47708989    时间: 2023-11-22 13:06
chencangjin 发表于 2023-11-22 13:02
最后是搞好了没?
没有思路呀,所以不知道怎么搞,
作者: 47708989    时间: 2023-11-22 13:07
论坛里面也没有看到类似案列和参考方法
作者: hxk120    时间: 2023-11-22 13:13
谢谢楼主分享!
作者: 47708989    时间: 2023-11-22 14:18
CPU供电空载正常,负载缺相,驱动芯片和主控都换了,没有示波器,没有维修思路了,
作者: 小李001    时间: 2023-11-22 15:44
路过学习一下,楼主维修好了吗
作者: 47708989    时间: 2023-11-22 16:14
小李001 发表于 2023-11-22 15:44
路过学习一下,楼主维修好了吗
没有,先放一边了,没有示波器,看不到,不知道到底是保护缺相,还是缺相保护 。
作者: 47708989    时间: 2023-11-22 16:21
而且也没有ASP1252的资料,不知道他是怎么工作的,PWM2这个信号在什么机制下会保护。
作者: u1484220    时间: 2023-11-22 22:43
路过学习了谢谢楼主分享!
作者: VXtVW5ZR    时间: 2023-11-23 06:46
路过来学习学习
作者: u1515287    时间: 2023-11-23 15:28
大神就是大神,厉害了
作者: 伊信电脑    时间: 2023-11-25 11:10
学习了。。。感谢
作者: shilewang    时间: 2023-11-25 22:44
ASP1252芯片的资料可以查询“半导小芯“找到。
作者: hxk120    时间: 2023-11-25 23:11
路过学习一下,楼主维修好了吗
作者: u1524657    时间: 2023-11-26 23:41
楼主维修好了吗
作者: 47708989    时间: 2023-11-29 00:02
u1524657 发表于 2023-11-26 23:41
楼主维修好了吗
找不到ASP1252的资料,看不到内部框图,搞不清楚缺相的条件。只能暂时放一边了。
作者: hxk120    时间: 2023-11-29 08:27
路过学习了谢谢楼主!
作者: u1524657    时间: 2023-11-29 16:27
我有,给你。
作者: u1524657    时间: 2023-11-29 16:31
u1524657 发表于 2023-11-29 16:27
我有,给你。
1212的不知道能不能帮到你?
Infineon-ASP1212.pdf
290.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 47708989    时间: 2023-11-29 17:19
u1524657 发表于 2023-11-29 16:31
1212的不知道能不能帮到你?
谢谢了,没有用,看过了,没有内部框图,
作者: 47708989    时间: 2023-11-30 17:23
今天有新发现了,不上CPU或上坏的CPU,不会产生缺相问题,只要上好的CPU就会产生缺相问题,所以问题应该还是出在电源管理芯片这里,可惜没有波波,得用笨办法 查了,有时间查一下。
作者: hxk120    时间: 2023-12-1 16:19
路过学习一下,楼主维修好了吗
作者: 47708989    时间: 2024-2-17 17:17
修好了,发现外部电路有个电阻开路了,换了之后就正常了。
作者: 逃学外传    时间: 2024-3-16 10:14
谢谢楼主分享!
作者: 没钱不行    时间: 2024-3-16 10:40
三相不平衡,采样电路问题。
