标题: 不触发 [打印本页]
作者: google99168    时间: 2023-11-21 19:13
标题: 不触发
静态测量无短路,上电待机电压3.3V 5V正常按开机键不触发,测量IO SLP-S4 SLP-S3 PSIN有触发跳变,测量PCTL无电压,怀疑短路被拉断开RB43测量PCTL脚依然无电压,断开RB13测量PCTL脚电压正常,更换QB3(2301)测量PCTL脚电压正常,依然不触发,测量PCTL脚触发后电压拉低,更换QB4(7002),触发上电无CPU电压,测量无2.5V 1.8V L15电感无1.05V 无内存电压,测量U13 3脚2脚6脚5脚无电压更换Q33(2301)测量VREF2V5无电压断开R293 R316测量Q33 D脚正常,更换U12 UB1开机正常OK
作者: hxk120    时间: 2023-11-22 07:51
路过学习了谢谢楼主分享!
作者: hxk120    时间: 2023-11-25 10:27
楼主技术杠杠的
作者: u1530561    时间: 2023-12-19 11:38
好贴,有原理图看见元件位置就更好了
