标题: 联想一体机更换屏幕后LOGO断电 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2023-11-21 11:40
本来拿来可以正常开机但是屏碎 把屏幕换上之后一开始正常然后测着测着突然蓝屏了 然后就打不开了掉电不显  这倒霉了  又拆出来买了一个BIOS 能显示了 显示LOGO就掉电 仔细观察主板 腐蚀的挺严重 背面两处
还有EC也发霉处理好 安装OK
想想幸好能给搞好了不然的话换屏幕钱收不到不说人家还得说你给他搞坏了 如果修不了这种问题没法解释 客户就一句话我拿来时候是好的  你换完屏幕不亮了 就算不换屏幕你也得给我恢复原状 维修人的不易啊 大家都懂   所以做事之前都要留底 避免到时候沟通麻烦 电脑不会说它哪生病了
作者: korochi    时间: 2023-11-21 11:56
果断退机保平安。腐蚀这么严重难保一个月两个月不出问题。你就求神拜佛吧。
作者: q3611323    时间: 2023-11-21 12:16
两处腐蚀已经都搞定了  万一在坏我们也能说出话来了  只是换屏幕有没收别的费用
作者: u1449654    时间: 2023-11-21 12:30
维修人的不易啊 大家都懂
作者: u1503029    时间: 2023-11-21 12:46
这种问题那就要连修主板钱也要收了,给他看他的主板是有问题的
作者: q3611323    时间: 2023-11-21 12:54
拉倒吧  就当赞助了 人家东西放咱这时候确实是好的  留个好印象 以后活不断
作者: 514906332    时间: 2023-11-21 16:20
拆开的时候就应该给客户说吧
作者: dfhjksss    时间: 2023-11-21 16:54
腐蚀的机器一般都不好修哦,
作者: u1513368    时间: 2023-11-21 17:02
说得有道理,赞技术
作者: 三天的等待    时间: 2023-11-21 18:37
腐蚀的机器一般都不好修哦,
作者: q3611323    时间: 2023-11-21 18:38
514906332 发表于 2023-11-21 16:20
拆开的时候就应该给客户说吧
都没注意 我这是换屏的活
作者: sainie2013    时间: 2023-11-21 18:52
遇过花屏的,拆开确认屏幕问题报价不修,装回去给客户,表示相比之前花了很多不接受,要求恢复到原来状态,在几轮解释无果,后来赔了个屏
作者: 18704664080    时间: 2023-11-21 19:32
维修真的是容易背锅 很多事必须提前报风险
作者: hxk120    时间: 2023-11-21 19:47
维修人的不易啊 大家都懂
作者: 南山电脑医院    时间: 2023-11-21 20:01
可以试着和客户说下,他不接受再修,可能会有不一样的结果。
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-11-21 20:16
这种情况真是有理也说不清
作者: star365592445    时间: 2023-11-21 20:19
感谢分享!学习了!
作者: 往事如云    时间: 2023-11-21 21:40
进液体了
作者: 电子技术员    时间: 2023-11-22 00:09
一体机腐蚀这么严重也是少见。
作者: guangjun870    时间: 2023-11-22 03:12
这个好危险呀
作者: lisheng1025    时间: 2023-11-22 07:32
这就需要先报价换屏,接受再拆!
作者: thiij    时间: 2023-11-22 07:47
维修不容易啊,碰到胡搅蛮缠的总是背锅
作者: xiaobei2015    时间: 2023-11-22 08:31
不打算收钱,也得向客户提出来,让客户知道这回事。
做好事不留名,谁知道你的好啊。
作者: rainer    时间: 2023-11-22 09:39
感谢楼主经验分享
作者: ycjxdn    时间: 2023-11-22 10:07
搞维修也是有风险的!
作者: 衡阳天河    时间: 2023-11-22 11:23
背时,,,,,,
作者: q3611323    时间: 2023-11-22 11:44
这个还不一样 如果客户不接受他那个屏幕都没了 因为框必须一样 我发屏幕过去的  框装好后坏屏都没寄给我
作者: yongfei    时间: 2023-11-22 13:56
防不胜防,碰到这样的事避免不了
作者: 13419106269    时间: 2023-11-22 18:28
你这样以后要吃亏的
作者: huangkevendong    时间: 2023-11-23 09:04
维修人的不易啊 大家都懂
作者: s170260169    时间: 2023-11-23 14:00
拆机有风险,挣个手工费有的客户还觉得贵,要是不会维修肯定得砸手里
作者: u1480126    时间: 2023-11-23 16:20
能修补好算是幸运的了,我朋友试过客户放机子让装系统的,系统安装到一半蓝屏,然后连机都开不了,最后赔了客户一块主板
作者: u1473770    时间: 2023-11-23 21:37
谢谢分享了
作者: 宏博硬件    时间: 2023-11-24 09:38
这样最头疼了  每个维修人都遇到过吧
作者: wgjkgd    时间: 2023-11-24 14:09
维修不易,这情况我也碰到几次了。也是只能默默给客户处理好。
作者: u1528388    时间: 2023-11-24 16:10
感谢分享经验
作者: shhb3618    时间: 2023-11-24 18:13
要是真没修好,遇到较真的客户真说不清
作者: 轩轩哥    时间: 2023-11-25 09:41
学习了,以后注意
作者: njbf    时间: 2023-11-25 10:49
维修真的是不易
作者: 980375323    时间: 2023-11-25 11:02
我觉得我们做维修的风险好大。钱又赚不到几个。屁事还多,还好处理好了。不然真的赔到姥姥家了。  上面朋友也说了, 拆开看见腐蚀 一定要跟客户说,说清楚, 我尽量帮你处理,如果不行,我不承担责任的
作者: 南门二饼    时间: 2023-11-28 08:14
这种问题不仅要收屏钱,还要收处理主板钱,修的时候拍照就行了,这种发霉的造假是造不出来的
作者: laowu8788    时间: 2023-11-28 08:40
一般这种我都会先报风险,万一修不好可能更坏,也是正常的,不能接受那就另寻别家
作者: ltbhao    时间: 2023-11-28 12:44
遇过花屏的,拆开确认屏幕问题报价不修,装回去给客户,表示相比之前花了很多不接受,要求恢复到原来状态, ...
这你也要赔啊   你沟通能力这么差的?
作者: wangqh88    时间: 2024-2-6 15:34
就怕碰到这种问题
