标题: 华擎B85KILLER旧板新修 [打印本页]
作者: 544281350    时间: 2023-11-20 12:12
标题: 华擎B85KILLER旧板新修
华擎B85不是通病的通病,开机排针没有电压,+3VSB没有出来,看图纸此电压是PU9控制产生,也是RT8065芯片,怀疑它坏,手头没有,于是拆了桥ME的供电PU7替换,瞬间开机脚的电压出来,至此可以放心的从某宝买这个芯片,这个芯片太容易坏了,故障是开机针没有电压,竟然也是这个芯片的问题
作者: hxk120    时间: 2023-11-20 12:42
谢谢楼主分享!
作者: 百花村软件园    时间: 2023-11-20 18:01
谢谢楼主        谢谢分享
作者: chencangjin    时间: 2023-11-20 18:02
这芯片是出1.05V供电的吧
