u1529123 发表于 2023-11-29 09:57
这个问题最终的问题还是出现在芯片上面的~这样的机器是很恶心人的~粉量少的话会自动烧一点芯片计数的~你只要换芯片机器会自动检测校准机器,安然后面就会正常了~你那颜色不正常是因为其中有个芯片没有信息了~所以HP公司所谓的保护机器和打印品质,调用的别的颜色来代替。。。
广西本土 发表于 2024-1-30 22:05
惠普CP1025彩色打印机定影拆不出来,拆到定影的时候左边有一个齿轮卡着定影取不出来,如何把齿轮转向下面? ...
