请教一下重启代码
icecat
2023-11-20 05:07
请教一下重启代码
iPhone11每隔3分钟左右重启,重启代码如图,换了尾插排线和开机排线,还是一样的毛病。希望大神指点下,谢谢。
花晨月夕
2023-11-20 08:17
iPhone重启数据分析表
https://www.chinafix.com/thread-1350670-1-1.html
(出处: 迅维网)
hxk120
2023-11-26 08:04
路过看看!
摩托骡拉
2023-11-26 22:05
LUGUO KANKNA
VXpdUdmW
2023-11-29 10:44
尾插上的麦克风导致的,更换送话器或者尾插
icecat
2024-1-8 19:41
尾插换过了 一样, 后来发现是卡机键闪关灯排线断了,应该是上面的麦克风不能用。换了排线就好了。多谢
Mistersandman
2024-1-21 20:58
Mic2报错,检查闪光灯排线
taihezhen
2024-1-31 22:08
高端诊断维修
