查看: 3112|回复: 4
[维修求助]
emmc和cpu绑定如何解锁
发表于 2023-11-20 02:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
emmc和cpu绑定,如何写全字库,备份字库,一更换emmc就用不了,prmb数据如何爆破。
推荐
发表于 2023-11-20 11:40:33 | 只看该作者 �
MTK平台的RPMB(Replay Protected Memory Block) solution中,rpmb key的生成是和CPU ID相绑定,如果遇到fail IC,或HW交叉实验中需要更换CPU(BB chip),那
eMMC一同做更换。原因是rpmb key具有OTP(One Time Programmable)特性,一旦被写入eMMC无法更改也无法擦除(JEDEC eMMC spec规定),eMMC vendor可能会有
除。而不同的CPU计算出的rpmb key会不同,更换CPU后,就无法计算出和当前eMMC中对应的key了。
点评
有试过用什么编程器可以克隆全字库给cpu匹配的  详情 回复 发表于 2023-11-20 17:51
评分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-20 11:39:32 | 只看该作者 �
无解,只能同时换CPU
发表于 2023-11-20 17:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-20 19:35:35 | 只看该作者 �
这种问题嘛,最好去找笔记本维修厮,丝丝传真情!
