标题: 华硕笔记本进系统白屏 系统问题 如何解决 [打印本页]
作者: 集体跳水    时间: 2023-11-19 14:45
客户华硕fa506笔记本 据说受撞击后白屏  我接手后 发现仅仅是进系统后白屏 且某些菜单还能操作。
于是换了个硬盘新系统 噌 进去了 都正常显示。那么肯定是系统问题。现在难处是不能重装系统 里面有软件程序比山还大 。
于是 我就进入安全模式 重装了一个nvdia的516.40版本驱动。然而并没有效果 重启系统还是白屏。
有点没思路了 怎么不重装系统 把这个问题解决呢。
作者: 514906332    时间: 2023-11-19 15:41
显卡驱动卸载  重新安装
作者: hxk120    时间: 2023-11-19 16:34
重新安装驱动!
作者: 集体跳水    时间: 2023-11-19 17:27
试过了 安全模式卸载显卡驱动 重装 试了两个驱动 有一个还是官网下的 依然白屏 崩溃
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-11-20 09:04
公共点供电不足也会白屏
作者: geyin    时间: 2023-12-1 09:29
受撞击后白屏----或者不是软件问题?
作者: 刘家魅力    时间: 2023-12-3 08:13
核显驱动卸了没有
作者: u1473770    时间: 2023-12-3 09:23
期待后续维修分享
作者: u1500874    时间: 2023-12-3 09:36
卸载显卡驱动,,重新检查显卡信号,是否识别错误
,芯片为准
作者: u1460084    时间: 2023-12-3 09:46
内存也会引起白屏哦。
作者: zcxnew    时间: 2023-12-3 12:06
进PE所有驱动都删了,应该能解决。
作者: cyrs    时间: 2023-12-3 14:16
觉得卸载驱动就可以了
作者: 木及弓虽    时间: 2023-12-9 11:51
把系统和数据迁移到另外一个硬盘,试试用那个硬盘来开机
