联想K41用电池开机暗屏,用电源开机正常
江西幸运星
2023-11-19 12:15
一台联想K41用电池开机暗屏,用电源开机正常。。我换个有闪屏的屏幕试机,发现就正常了,用电池和电源都亮屏幕。。但是我拆开屏幕接口,发现客户原来的屏幕上面有2个保险,保险是好的,量F1保险3.2伏,另外一个保险F2插电源的时候是19伏,用电池就暗屏,是7.6伏。F2保险连接屏幕排线的29脚。我拆开我这闪屏的屏幕,只发现只有一个保险,是3,2伏的,没有19伏的保险。用闪屏这个屏幕试机,电源和电池都不会暗屏。。。现在纠结是直接换屏还是主板问题?(因为手里没有好的屏幕)
(153.59 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2023-11-19 12:14 上传
(142.12 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2023-11-19 12:14 上传
竟Sr谁伴我闯荡
2023-11-19 12:32
换屏上背光升压电感、二极管
chxj
2023-11-19 13:07
屏幕问题就换屏幕啊
江西幸运星
2023-11-19 13:56
用电池f2保险电压才7.6伏,所以担心是不是这个电压不对。
王子霸霸
2023-11-20 00:20
背光升压的问题,屏上电路问题
