标题: GA-B75M-D3V REV:2.0 长时间运行后突然重启,然后循环,请问怎么修? [打印本页]
作者: cikes1976    时间: 2023-11-19 10:58
故障现象:进系统运行几个小时后突然关机,重启,然后还能运行几个小时,循环反复。。。
检查+12 +5 CPU 桥电压正常,把CPU两边的几个通病三极管换新了,CPU换了,内存换了,
搞到这里不知道怎么下手了,请老师给出建议
谢谢
作者: u1522909    时间: 2023-11-19 11:33
一般都是内存的问题
作者: u1522909    时间: 2023-11-19 11:35
难道是内存供电?
作者: 迅维小张    时间: 2023-11-20 15:10
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
作者: 没钱不行    时间: 2023-11-20 15:27
主板供电有不良的,好好测一下。别乱更换。
作者: u1524657    时间: 2023-11-22 12:24
好好测一下。别乱更换。
作者: hxk120    时间: 2023-11-22 13:12
路过看看!
作者: u1524657    时间: 2023-11-29 21:07
好好测一下。别乱更换。
作者: chenyang31    时间: 2023-11-29 22:14
找个上电时序,在他反复重启的时候按上电时序仔细测量。
作者: 海汉    时间: 2023-12-7 21:08
修理好没有?
作者: cikes1976    时间: 2023-12-16 17:17
谢谢各位老师的指点,排除方法如下,先更换CPU周边的WP1三极管,然后刷新BIOS,故障解决
