ZXCVWtest
标题: thinkpadp15v主板大短 [打印本页]
作者: 期望你的出现    时间: 2023-11-19 00:23
thinkpad p15v主板大短路,短路修好了,电池可以开机,单用适配器也可以开机,但是电池和适配器一起开机还是短路的,又没有图纸,又没有充电电感的,求求各位大神帮帮忙,是什么问题来的
作者: 2320113758    时间: 2023-11-19 11:54
重点保护隔离管
作者: 期望你的出现    时间: 2023-11-19 13:31
2320113758 发表于 2023-11-19 11:54
重点保护隔离管
是一个隔离管的,隔离管没有短
作者: 王子霸霸    时间: 2023-11-20 00:22
电池的隔离管击穿了,不接电池,你去测量充电电感,是不是19v直接过去了,直接换隔离管秒杀的故障
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-11-20 19:39
有个隔离管短路了,肯定的
