标题: 联想G500独显笔记本灰屏问题 [打印本页]
作者: 哈哦哈哈999    时间: 2023-11-18 17:10
标题: 联想G500独显笔记本灰屏问题
自己有两台联想G500,一台是I5独显,1台是赛扬1005m集显,独显的电脑开机灰屏了,怀疑BIOS坏了,遂从迅维网下载了一个工厂的BIOS,刷了还是老样子,浴室就把集显得G500拆了试试,于是就备份了G500集显得的BIOS,I5独显得主板号是LA-9631P Rev:1.0;集成显卡的主板号是LA-9632P Rev:1.0;最后用互换法,发现是独显笔记本的屏线坏了,导致开机灰屏,这笔记本开机后,散热风扇会自己停一下,然后根据温度自动调节转速的。于是赶紧买一条屏线,屏线号是DC02001PS00 REV:1.0。这笔记本的BIOS是华邦25Q64FVSIQ,不属于低电压BIOS,刷BIOS时可以用W25Q64BV去刷(CH341A编程器),这个电脑的分辨率是1366*768,屏幕是三星屏幕,型号是LTN156AT32,不知道这个电脑是否有配套的高分辨屏幕没有,知道的可以告诉下我啊,拍有一些图片,但发现无法上传,备份的BIOS有8MB,我也上传不了
作者: 迅维小张    时间: 2023-11-20 15:12
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
